Прошу КП со сроками поставки на следующие товарные позиции:
Видеокамеры
1. DS-2CD2043G0-I (2.8mm), Hikvision, 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" ; 2.8мм 10 шт.
Ядро системы (хранение), сетевое оборудование, питание
2. Сервер 2U8G5 / CPU-XE-2124x1 / 2*MEM-D4-8G-2666x1 / SAS3,5-6000GB7.2Kx8 / 93618i-CVx1 / SATA-DOM128GBx1 / i350t2_Cx1 / PSUR2U8x1 / DVD-RW slimx1 / WS10PROx1 / WARL1Yx1 1 шт.
3. Программное обеспечение - Система защиты Guardant 1 шт.
4. Программное обеспечение "Интеллект" - Ядро системы 1 шт.
5. Программное обеспечение "Интеллект" - Подключение видеоканала 10 шт.
6. Ippon Smart Winner 1000 NEW (678355) Источник бесперебойного питания; line-interactive, мощность 1000ВA, интерфейс RS-232, интерфейс USB, LCD-дисплей, розетки с батарейной поддержкой IEC320: 4шт; Чистая синусоида; Время автономной работы минимум 5 мин при 100 % нагрузке; 438х86,5х436 мм. 1 шт.
7. Ippon Smart Winner 2000/3000 New (655668) Внешний дополнительный батарейный модуль (EBM) 1 шт.
8. Салазки Ippon Innova/Smart Winner New Mount Kit, направляющие для монтажа в стойку для Ippon Innova/Smart Winner New 2 шт.
Трансляция изображения (отображение)
9. Монитор, 23.8", AMVA+, широкоформатный, LED, 1920x1080, 4 мс, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, динамики, чёрный 1 шт.
10. HDMI+USB удлинитель LENKENG LKV373KVM 1 шт.
Шкафы и компоненты СКС
11. DS-S1816P, HiWatch, Сетевой неуправляемый коммутатор 16 RJ45 100M PoE, 8 портов с высоким приоритетом 1 шт.
12. Hyperline TTR-4261-DD-RAL9005 Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600х1000 мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, цвет черный (RAL 9005) (разобранный) 1 шт.
Кабель и монтажные материалы
13. Разъем RJ-45 22 шт.
14. Коробка ответвительная усиленная IP55 98х98х60, ответвительная коробка с 7 кабельными вводами 10 шт.
15. UTP 4х2х0,52 кат 5е внешний, Витая пара 5 категории, 4 пары, н/э для внеш. Прокладки 1,22 км
16. Объем: 1,22=1220*1,02
17. Гофрошланг D=20 (91920), Труба легкая гофрированная с протяжкой, цвет серый ПВХ D = 20 мм 600 м
18. Держатель D=20 (DKC) быстрого монтажа (51020M) Крепление для труб ПВХ, D = 20 мм 1200 шт.
19. Труба ПНД D=20 черный 71720, Труба гибкая гофрированная из ПНД с протяжкой 102 м
20. Держатель с защелкой D=20 черный (51020N) 200 шт.
21. GT-250IBUVC, Hyperlinе, Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 250x3.6мм, черная, outdoor (для использования от +80 C до -40 C), устойчивая к UV, (100 шт). 5 упаковка
22. Монтажный комплект МК0050 2 шт.
Раздел: Центральное оборудование СКД
Ядро системы (контроллеры, ПО, блоки питания)
23. PERCo-CT/L04.2 Универсальный контроллер замка/турникета под 4 выносных считывателя, интерфейс связи - Ethernet, интерфейс подключения внешних устройств - RS-485 3 шт.
24. ББП-40, Источник вторичного электропитания резервированный, напряжение питания 50 Гц 165...264 В, выход постоянного тока 13.1...13.5 В, ток нагрузки 4 А, макс. ток 4.5 А, под аккумулятор 12 В 7 3 шт.
25. Аккумулятор 12 В, 7 Ач, Размеры (ДхШхВ)- 151х65х101 мм, вес - 2,7 кг 3 шт.
26. PERCo-SP12 Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты») 1 шт.
27. Персональный компьютер HP 290-p0020ur (6PC78EA) 1 шт.
Раздел: Оборудование точек прохода (замки, кнопки, считыватели и пр.)
28. PERCo-IR05.2 PERCo-IR05.2 Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - USB 1 шт.
29. PERCo-IR03.1B Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - RS-485 5 шт.
30. PERCo-IR04.1 Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи - RS-485 7 шт.
31. SlimProx (с номером) Карта proximity тонкая 86х54х0,8 мм 100 шт.
32. ST-EL500ML замок электромагнитный Сила удержания 500 кг, мониторинг, СИД, внутреннее исполнение, 12 VDC/500 мА или 24VDC/250 мА, -10…+55 °С, размеры: 266х73х40 мм 10 шт.
33. ST-EL500MW Замок электромагнитный, Сила удержания 500 кг, мониторинг, СИД, уличное исполнение, нержавеющая сталь, 12 VDC/500 мА или 24VDC/250 мА, -40…+60 °С, размеры: 222х62х40. 1 шт.
34. ST-BR500LW L-образное крепление с возможностью регулировки для замка ST-EL500MW. 1 шт.
35. ST-BR500L L-образное крепление с возможностью регулировки для замка с усилием 500 кг 10 шт.
36. ST-EX010SM, Кнопка металлическая, накладная, НР контакты, размер: 83х32х25 мм 9 шт.
37. ST-EX033L Кнопка металлическая, пьезоэлектрическая, врезная, с подсветкой, IP68, НЗ/НР контакты, 35х90 мм 1 шт.
38. ST-EX030AD Адаптер металлический, для накладного монтажа кнопки выхода ST-EX030 и ST-EX031, размер: 35х90х27 мм 1 шт.
39. ST-ER115 Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ 11 шт.
40. ИО 102-20 Б2П (2) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 30 мм (контакты 11 шт.
41. TS-77 EN2 (Dorma), Доводчик для дверей весом до 50 кг, двухскоростной, установочный размер 165х19 мм, габариты 180х65х43 мм, -15..+40 °С, цвет - коричневый 11 шт.
Раздел: Кабель и монтажные материалы
42. Разъем RJ-45 6 шт.
43. Коробка ответвительная усиленная IP55 98х98х60, ответвительная коробка с 7 кабельными вводами 10 шт.
44. UTP 4х2х0,52 кат 5е, Витая пара 5 категории, 4 пары, н/э для внутр. Прокладки 0,61 км
45. UTP 4х2х0,52 кат 5е внешний, Витая пара 5 категории, 4 пары, н/э для внеш. Прокладки 0,305 км
46. ПУГНП (ШВВП) 2х1,5, Провод с многопроволочными 2 жилами, 4,4х7,1 мм, сечение жил = 1,5 кв. мм 0,4 км
47. ПУГНП (ШВВП) 2х2,5, Провод с многопроволочными 2 жилами, 5,0х8,2 мм, сечение жил = 2,5 кв. Мм 0,4 км
48. Гофрошланг D=20 (91920), Труба легкая гофрированная с протяжкой, цвет серый ПВХ D = 20 мм 1000 м
49. Держатель D=20 (DKC) быстрого монтажа (51020M) Крепление для труб ПВХ, D = 20 мм 2000 шт.
50. Труба ПНД D=20 черный 71720, Труба гибкая гофрированная из ПНД с протяжкой 102 м
51. Держатель с защелкой D=20 черный (51020N) 200 шт.
52. Короб ДКС 00317, Кабель-канал 22/1х10 (DKC), (00317) 12 м
53. Короб ДКС 01782, Короб 100х40 (DKC) (01782) 6 м
54. Монтажный комплект МК0050 5 шт.
Раздел: Домофон
55. CTV-DP1700M (белый), Комплект цветного видеодомофона в одной коробке (антивандальная вызывная панель CTV-D10NG и цветной монитор CTV-M1700M), монитор с экраном 7", Hands free, кнопки управления, встроенная память на 250 изображений, накладное крепление, встр. ист пит, подкл до 2 выз. панелей и 4 мониторов, цв. корпуса - белый 1 шт.
56. КВК-П-1,5ф 2х0,75 (черный), Кабель с коаксиальным (рк 75-1,5-36) проводником и 2 жилами для питания, D-внешний = 6,5 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки)
" 0,1 км
57. Коробка ответвительная усиленная IP55 98х98х60, ответвительная коробка с 7 кабельными вводами 1 шт.
58. Гофрошланг D=20 (91920), Труба легкая гофрированная с протяжкой, цвет серый ПВХ D = 20 мм 100 м
59. Держатель D=20 (DKC) быстрого монтажа (51020M) Крепление для труб ПВХ, D = 20 мм 200 шт.
60. Короб ДКС 00317, Кабель-канал 22/1х10 (DKC), (00317) 12 м
61. Монтажный комплект МК0010 1 шт.
Раздел: Пожарная сигнализация
62 С2000-М, Bolid, Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В, ток потребления 60 мА, элемент питания часов реального времени CR2032, степень защиты оболочкой IP30, диапазон рабочих температур -10...+55°С, габаритные размеры 140х114х25 мм 1 шт.
63 С2000-КДЛ, Bolid, Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений «СПИ-2000А». до 127 адрес.устройств, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 400мА, вход ТМ (до 512 ключей), буфер 3 шт.
64 С2000-СП2 исп. 02, Bolid, Блок сигнально-пусковой адресный для С2000-КДЛ, 2 контр.выхода (U-вых.12...24В/3А), U-пит.10,2...28,4В, I-потр.60 мА, t-раб.-30...+55°С, 102?107?39 мм 3 шт.
65 РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 3 А, максимальный ток нагрузки 4 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 17 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 29 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 255х310х95 мм 3 шт.
66 Аккумулятор 12 В, 17 Ач Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/17Ач, клеммы под болт с гайкой 5.5 мм, 181х76х167мм, 5.17 кг 3 шт.
67 С2000-БКИ, Bolid, Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory, RS-485, встроенный считыватель TouchMemory, U-пит.10,2...28,4 В, I-потр.200 мА (max), IP20, t-раб.-30...+50°С, габаритные размеры 340х170х27,5 мм 2 шт.
Датчики для помещения
68 ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов 20 шт.
69 ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной линии связи 8…11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 100х47 мм, защита от неправильного подключения 57 шт.
70 МК-2 Монтажный комплект для ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок на пружинах 47 шт.
71 С2000-ИП-03 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питание от С2000-КДЛ 11 шт.
72 МПП (Н-С2)-6-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") Модуль порошкового пожаротушения 6,5 л с устройством пусковым УСПАА-1 V4 (ИК) и электрозапуском, высота крепления 2...9 м, защищаемая площадь до 50 кв. м, защищаемый объем до 150 м.куб., встроенный звуковой оповещатель 60 дБ, элементы питания 3х1,5 В (АА), t-раб.-50...+50°С, 233х286 мм 21 шт.
Устройства оповещения
73 Иволга (ПКИ-1) Оповещатель звуковой, уровень звукового давления 95...110 дБ, напряжение питания 9...15 В, ток потребления 25...30 мА, степень защиты оболочкой IP41, диапазон рабочих температур -40...+55°С, габаритные размеры 85х70х55 мм 15 шт.
74 ЛЮКС-12 "Выход" Светоуказатель светодиодный, U-пит.12В, I-потр.20мА IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25мм. 12 шт.
Кабели и монтажные материалы
75 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный, 1х2х0,5 кв мм с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый) 1,8 км
76 ПУГНП (ШВВП) 2х1,5, Провод с многопроволочными 2 жилами, 4,4х7,1 мм, сечение жил = 1,5 кв. мм 0,05 км
77 Вилка разборная угловая с заземляющим контактом, 16А, белая 3 шт.
78 Гофрошланг D=20 (91920), Труба легкая гофрированная с протяжкой, цвет серый ПВХ D = 20 мм 1000 м
79 Труба ПНД D=20 черный 71720, Труба гибкая гофрированная из ПНД с протяжкой 102 м
80 Трос DIN 3055, для растяжки, в оплётке ПВХ 2/3, D=3мм 100 м
81 Короб ДКС 00317, Кабель-канал 22/1х10 (DKC), (00317) 20 м
82 GT-250IBUVC, Hyperlinе, Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 250x3.6мм, черная, outdoor (для использования от +80 C до -40 C), устойчивая к UV, (100 шт). 20 упаковка
83 Монтажный комплект МК0050 12 шт.
Порядковые номера в спецификации прошу не менять.
Без замен на аналоги.
977 3460585, Виталий, ООО Феникспарк"
Запрос ПФСБ-21.04.21
Сообщение ФениксГК,1 » 21 апр 2021, 18:27
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
