Прошу КП со сроками поставки на следующие товарные позиции:
ОБОРУДОВАНИЕ ОС и ПС
1. Адресный радиорасширитель Болид С2000Р-АРР32 3 шт;
2. Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный радиоканальный Болид С2000Р-ШИК 3 шт;
3. Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный радиоканальный Болид С2000Р-ИК исп.02 13 шт;
4. Извещатель пожарный точечный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый радиоканальный Болид С2000Р-ДИП 18 шт;
5. Извещатель пожарный точечный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный Болид С2000Р-ИП 3 шт;
6. Извещатель пожарный ручной радиоканальный Болид С2000Р-ИПР 3 шт;
7. Оповещатель свето-звуковой ОПОП 124-7 24В ООО «КБ ПА» 2 шт;
8. Модуль релейный радиоканальный Болид С2000Р-РМ разбл. СКУД 1 шт;
9. Блок сигнально-пусковой адресный Болид С2000-СП2 1 шт;
10. Блок сигнально-пусковой адресный Болид С2000-СП2 исп.02 2 шт;
11. Устройство коммутационное 24В, 2 канала Болид УК-ВК исп.14 2 шт;
12. Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ 2 шт;
13. Коммутатор сетевой, Болид 8 портов 10/100-Base TX Ethernet-SW8 1 шт;
14. Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet Болид C2000-Ethernet 2 шт;
15. Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики, IP54, 100 Вт Болид ШПС-24 исп.02 2 шт;
16. Аккумуляторная батарея герметичная 12В, 17 А/ч Болид АБ 1217С 4 шт;
17. Фиксатор BAM4 Торц. для рейки DIN3, универсальный 1SNK900001R0000 ABB 20 шт;
ОБОРУДОВАНИЕ ОС и ПС НА ДИСПЕТЧЕРСКОМ ПОСТУ
18. Пульт контроля и управления Болид С2000М 2 шт;
19. Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet Болид C2000-Ethernet 2 шт;
20. Резервированный источник питания 12В, 2А, RS-485; РИП-12-2/7П2-Р-RS, 50 Вт РИП-12 исп.54 НВП «Болид» шт;
21. Аккумуляторная батарея герметичная 12В, 7 А/ч АБ 1207С НВП «Болид» 2 шт;
22. Преобразователь интерфейсов USB-RS232 USB-RS232 НВП «Болид» 2 шт;
ОБОРУДОВАНИЕ СКУД-ДОМОФОНИИ
23. Основной модуль домофона IP Verso, с камерой (никель), 300 Вт 9155101C 2N 2 шт;
24. Заглушка второго модуля 9155039 2N 2 шт;
25. Комплект безопасности 9155198SET 2N 2 компл
26. Рамка для крепления на поверхности (никель), 2 модуля 9155022 2N 2 шт;
27. Монтажная пластина, 2 модуля 9155062 2N 2 шт
28. Сенсорный монитор видеодомофона, 7", Indoor Touch 2.0, цвет - черный 91378375 2N 2 шт;
29. Подставка настольная 91378382 2N 2 шт;
30. Коробка для установки в стену - 2 модуля 9155015 2N 1 шт;
31. Лицензия - улучшенное видео (потоковое видео) 9137906 2N 2 шт;
32. Лицензия - повышенная безопасность (TLS и др.) 9137908 2N 2 шт;
33. Биометрический контроллер-считыватель отпечатков пальцев, оптический сенсор OP6, встроенный мультичастотный считыватель RFID-карт HID prox/HID iCLASS (/SE/SR/SEOS), доступ по NFC-смартфонам, BioEntry P2, 12В, 600мА BEP2-OА Suprema 5 шт;
34. Монтажное крепление для считывателя BioEntry P2 для монтажа на стену, 66х90х58 мм, Extended Bracket P2 Suprema 5 шт;
35. ПО Suprema BioStar2 Starter - стартовая бесплатная версия BioStar2 Starter Suprema 1 компл
36. Модуль безопасного подключения Secure I/O2 Suprema 1 шт;
37. USB-модуль для ввода отпечатков пальцев Suprema BioMini Plus 2 BioMini Plus 2 Suprema 1 шт;
38. Настольный мультиформатный считыватель с поддержкой BLE и NFC. Elsys Elsys-PW-USB-NFC НИЦ «ФОРС» 1 шт;
39. Замок электромагнитный накладной, усилие удержания 300 кгс/390 мА AL-300 Premium 12 В Экскон 4 шт;
40. Монтажный L-уголок AL-300PR Экскон 4 шт;
41. Комплект крепежа 150-300-К 150-300-К Экскон 4 компл
42. Замок электромагнитный накладной влагостойкий, усилие удержания 300 кгс AL-350FB-M-01 Экскон 1 шт;
43. Монтажный комплект для крепления AL-350FB-M на L-образном уголке МК AL-350FB-M-01 Экскон 1 компл
44. Монтажный L-уголок AL-350FB-М Экскон 1 шт
45. Комплект для установки якоря замка без сверления сквозного отверстия в двери Комплект 350P Экскон 5 компл
46. Уcтройство защиты от импульсных перенапряжений портов Ethernet с PoE ГИР 4/250М PoE+ HAKEL 2 шт;
47. Кнопка выход 5 шт
48. Шкаф настенный телекоммуникационный, серия Industrial P5, 12U, IP55 (глубина 601 мм, высота 638 мм) RECW-126P5 AESP 1 компл
49. Универсальный вентилятор с термореле, 2 элемента, серый (RAL7032) REC-RMFTU-2A-GY AESP 1 шт;
50. Фильтрующий элемент для настенных шкафов, серый (RAL7032) RECW-FIL-GY AESP 2 шт
51. Кабельный органайзер горизонтальный глубиной 40 мм, серый (RAL7032) REC-VP1-40-GY AESP 2 шт;
52. 19" панель с DIN-рейкой REC-DIN-GY AESP 1 шт
53. Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, 24 порта RJ45/110, T568A/B SignaPro/Signamax 24458MD-C5E AESP 1 шт;
54. Коммутатор PoE 16‐port Gigabit Max PoE+ Stackable Managed Switch, 150W US‐16‐150W‐EU Ubiquiti 1 шт;
55. Литий-ионный ИБП, небольшая глубина, 1000 ВА, 230 В SMTL1000RMI2U APC 1 шт;
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПС и ОС
Огнестойкий кабель в составе ОКЛ :
56. Кабель огнестойкий KПCнг(A)-FRLS, не распространяющий горение, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRLS 1x2х1.0 НПП Спецкабель 200 м
Кабеленесущие элементы в составе ОКЛ :
57. Труба гофрированная ПВХ, легкая, с протяжкой 20 мм из состава ОКЛ 200 м
58. Скоба однолапковая d20 мм из состава ОКЛ 600 шт;
59. Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 5 м, оранжевый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- Hyperline PI1.1, PI2.1, PI2, Л1 uplink 4 шт;
60. Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, оранжевый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- Hyperline PI1 1 шт;
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СКУД
61. Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF, -20°C – +75°C, серый UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY Hyperline 1 бухта 305 м 305 м
62. Кабель витая пара, неэкранированный U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный(solid), внешний, PE, -40°C - +60°C, черный UUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-500 Hyperline 500 м
63. Кабель парной скрутки однопроволочн. жилами, 2 жилы диам. 0,8мм КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80 ТД Паритет 200 м
64. Кабель гибкий общей скрутки с многопроволочными жилами, 8х0,50 мм.кв. КСВВГнг(А)-LS 8х0,50 ТД Паритет 200 м
65. Кабель парной скрутки однопроволочн. жилами, 2 жилы диам. 1,38мм КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 ТД Паритет 400 м
66. Кабель парной скрутки однопроволочн. жилами, 2 жилы диам. 1,78мм, экран КСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,78 ТД Паритет 400 м
67. Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 5 м, синий PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- Hyperline АРМ, Л2 uplink 2 шт;
68. Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, синий PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- Hyperline Ethernet СКУД 6 шт;
69. Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, красный PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- Hyperline Ethernet-PoE СКУД 5 шт;
МАТЕРИАЛЫ
70. Труба ПВХ гладкая 20 мм, L=2 м 62920 ДКС 4 м
71. Труба гофрированная ПВХ, легкая, с протяжкой 20/14,1 мм 91920 ДКС 100 м
72. Труба гофрированная ПВХ, легкая, с протяжкой 25/19 мм 91925 ДКС 150 м
73. Муфта труб гофрированных, IP45, d20 мм 50820 ДКС 10 шт;
74. Муфта труб гофрированных, IP45, d25 мм 50825 ДКС 10 шт;
75. Муфта труба-коробка d20 мм 50220 ДКС 10 шт;
76. Муфта труба-коробка d25 мм 50225 ДКС 10 шт;
77. Держатель с защелкой CF20 для трубы 20 мм 51020 ДКС 300 шт;
78. Держатель с защелкой CF25 для трубы 25 мм 51020 ДКС 450 шт;
79. Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции с протяжкой, Ду12мм (Дн 15,9мм) Р3-ЦПнг-LS-12 с протяжкой Fortisflex 200 м
80. Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции с протяжкой, Ду20мм (Дн 24,0мм) Р3-ЦПнг-LS-20 с протяжкой Fortisflex 150 м
81. Скоба однолапковая из оцинкованной стали, СМО, 16-17мм СМО 16-17 Fortisflex 600 шт;
82. Скоба однолапковая из оцинкованной стали, СМО, 25-26мм СМО 25-26 Fortisflex 450 шт;
83. Вводная муфта для металлорукава пластиковая, МВП-12 МВП-12 Fortisflex 30 шт;
84. Вводная муфта для металлорукава пластиковая, МВП-20 МВП-20 Fortisflex 15 шт;
85. Хомут заземления универсальный 16-25 мм УХЗ (16-25)/W2 Fortisflex 35 шт;
86. Труба защитная полиэтиленовая, черная, ЗПТ ПЭ63 d=40 х 3,0 мм - ТС - Ч 110605-00173 Связьстройдеталь осн+рез канал 200 м
87. Коробка ответвительная с кабельными вводами, 6 вводов 25мм, 100х100х50 мм 53800 ДКС 10 шт;
88. Коробка ответвительная с кабельными вводами, 2 ввода 40мм, 240х190х90 мм 54202 ДКС 4 шт;
89. Коробка ответвительная с гладкими стенками, 190х140х70 мм 54110 ДКС 10 шт;
90. Кабельный хомут из полиамида 6.6, 140х3,6, бесцв. (100 шт.) 25209 ДКС 200 шт;
91. Кабельный хомут из полиамида 6.6, 200х3,6, бесцв. (100 шт.) 25214 ДКС 200 шт;
92. Кабельный хомут из полиамида 6.6, 290х3,6, бесцв. (100 шт.) 25210 ДКС 100 шт;
93. Кабельный хомут маркировочный, 200 мм, d охвата 5-50 мм (100 шт) 252200-M ДКС 200 шт;
94. Маркер черный 0.7mm UP1F ДКС 2 шт
95. Мини-канал TMC 25х17 мм, коричневый 00304B ДКС 32 м
96. Торцевая заглушка, 25х17, коричневый 00578B ДКС 12 шт;
97. Плоский угол, 25х17, коричневый 00415B ДКС 16 шт;
98. Угол внешний, 25х17, коричневый 00404B ДКС 8 шт;
99. Угол внутренний 25х17, коричневый 00391B ДКС 8 шт;
100. T-образный отвод, 25х17, коричневый 00536B ДКС 8 шт;
101. Универсальные малогабаритные клеммы, 3X(0.2-4.0) для меди (50шт) 221-413 Wago 100 шт;
102. Коннекторы RJ-45 Cat5e 20 шт
103. Тонкостенная термоусаживаемая трубка, черная, без клеевого слоя (1000 мм) GTI-3000 3/1 BK 3M 6 шт;
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
104. Труба стальная водогазопроводная, Ду=25 мм ГОСТ 3262-75 Россия гильзы 12 м
105. Труба стальная водогазопроводная, Ду=50 мм ГОСТ 3262-75 Россия стояк 8 м
106. Пена двухкомпонентная огнезащитная DN, картридж 330 мл DN1201 ДКС заделка проходок 8 шт;
107. Пистолет для двухкомпонентной пены DN1202 ДКС 1 шт;
108. Герметик силиконовый для наружных работ, 420 г калитка 2 шт;
109. Коробка протяжная 150х150х101мм IP54 металлическая У995 Электрофидер стояк 2 шт;
Порядковые номера в спецификации прошу не менять.
Без замен на аналоги.
977 3460585, Виталий, ООО Феникспарк"
Запрос РОЕВ-7.04.2021 Болид
Сообщение ФениксГК,1 » 07 апр 2021, 17:08
