Прошу КП со сроками поставки на следующие товарные позиции:
1. Устройство коммутационное УК-ВК/04 100 шт
2. Кабель для системы ОПС КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 10000 шт
3. Корпус красный, с ключом FDMH291-R A5Q00002217 1 шт
4. Панель управления FC726-ZA 2 шт
5. Входной/выходной модуль четырехканальный FDCIO222 5 шт
6. Входной модуль одноканальный FDCI221 5 шт
7. Входной/выходной модуль одноканальный FDCIO221 5 шт
8. Аккумулятор 12В, 17А·ч FA2005-A1 100 шт
9. Сменное стекло ручного пожарного извещателя FDMG291 100 шт
10. Тромбон-УМ4-600 усилитель высокой мощности, 600Вт Тромбон-УМ4-600 10 шт
11. Тромбон-УМ4-480 усилитель высокой мощности, 480Вт Тромбон-УМ4-480 10 шт
12. Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1233, 12 В, 33 Ач 100 шт
13. Элемент питания литиевый CR123A (3В) 1000 шт
14. Элемент питания 3 В CR2032 (резервный) 1000 шт
15. Рубеж-2 ОП 2 адресных шины, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный. до 250 адресных пожарных извещателей в каждую шину, питание 12-24 В, 1,6А, журнал на 1000 событий 50 шт
16. Рубеж-4А 4 адресных ШС, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный, до 250 адресных пожарных извещателей в каждую шину (но не более 500 на весь прибор), питание 12-24 В, 1,6А, журнал на 1000 событий 50 шт
17 Рубеж-БИ Блок индикации. Максимальное количество контролируемых зон и устройств - 250. Потребляемая мощность, не более - 7 Вт. 50 светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице, 2 внешних интерфейса для обмена и программирования: типа RS-485 и типа USB. 50 шт
18. ИЗ-1 Изолятор шлейфа 50 шт
19. МДУ-1 исп.03 Модуль управления клапаном дымоудаления адресный 50 шт
20. МС-1 Модуль сопряжения объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов и USB-порта компьютера для управления и мониторинга системы. Выходы для подключения интерфейсов: - RS-485, гальванически развязанный – 1; USB – 1. Питание модулей осуществляется от USB интерфейса компьютера. Длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м. Длина кабеля интерфейса USB до 3м. 50 шт
21. МС-ПИ Повторитель интерфейса 50 шт
22. ОТ-1 оптический тестер Оптический тестер для тестирования адресных пожарных извещателей типа ИП 212-64, ИП212/101-64-А2R1,ИП 101-29-A3R1. Дальность действия – до 6 метров. Питание – 3 батарейки типа R21. 5 шт
23. Рубеж-2ОП прот. R3 2 адресных шины, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный. до 250 адресных пожарных извещателей в каждую шину, питание 12-24 В, 1,6А, журнал на 1000 событий 50 шт
24. АМ-1 прот. R3 Адресная метка предназначена для контроля пассивных пожарных извещателей, имеющих выход "сухой" контакт (тепловые, линейные извещатели), не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Питание и передача сигналов - по адресной линии связи (АЛС), подключенной к приемно-контрольному прибору. Максимальная длина линии до устройства с выходом "сухой контакт" - не более 30 м. Диапазон рабочих температур – от -25 до +60 °С 100 шт
25. АМ-4 прот. R3 Адресная метка 100 шт
26. РМ-1 прот. R3 Релейный модуль предназначен для коммутации и управлением инженерными системами, системами оповещения, дымоудаления и т.п. Параметры реле ~220В, =30В/2А 50 шт
27. РМ-4 прот. R3 Адресный релейный модуль 50 шт
28. РМ-1К прот. R3 Адресный релейный модуль 50 шт
29. РМ-4К прот. R3 Адресный релейный модуль 50 шт
30. МДУ-1 24/220 прот. R3 Модуль управления клапаном дымоудаления адресный 50 шт
31. ИВЭПР 12/5 RSR 2х7 -Р БР прот. R3 Источник вторичного электропитания резервированный адресный для системы ОПС «Рубеж» прот.R3 с напряжением питания 12 В постоянного тока. 50 шт
32 МАКС-ТС Адресная метка пожарная. Контролирует 2-х пороговый ШС с токопотребляющими и НР извещателями, с током нагрузки до 2мА, длиной до 800м, обеспечивает сброс тревоги извещателей. Самодиагностика, повышенная достоверность сигнала о пожаре по Приложению Р СП5.13130 (режим переопроса дымовых извещателей). Питание 24В, оптическая развязка адресной линии. 50 шт
33 МАКС-ТК Адресная метка пожарная, охранная, контрольная. Контролирует 2-х пороговый ШС с извещателями с НЗ контактным выходом. До 20 пожарных или контрольных извещателей, до 6 - охранных. Длина шлейфа до 300м. Обеспечивает индикацию на сработавшем извещателе. Контроль ШС на обрыв и замыкание. Не требует питания. 50 шт
34 МАКС-У Модуль адресный управляющий. Управление одним устройством: переключающие контакты реле 220В/0,5А или 24В/5А. Двухпороговый шлейф контроля датчиков состояния устройства (норма-открыто-закрыто). Контроль ШС, цепи управления и питания исполнительного устройства 12-220В. Питание модуля от адресной линии. 50 шт
35 МАКС-У4 Модуль адресный управляющий. Четыре реле с переключающими контактами 220В/0,5А или 24В/5А, включающиеся по единому событию последовательно, с программируемой задержкой 3-90сек (для управления заслонками и вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха, опусканием лифтов и т.д.). Контроль цепи управления и питания исполнительных устройств. Питание от адресной линии. 50 шт
36 МИНИТРОНИК A32 ПКОПУ 03041-2-1 ЮНИТЕСТ Адресный приемно-контрольный прибор охранно-пожарный и управления для объектов площадью 50-5000 кв.м.,128 адресов, до 32 виртуальных шлейфа каждого типа (пожарный, контрольный, автоматики) 25 шт
37. С2000-М Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048 25 шт
38. С2000-БКИ Блок контроля и индикации-для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопастности "Орион" 25 шт
39. С2000-2 Контроллер доступа на 2 считывателя, интерфейс touch memory или Виганд, 2 охранных ШС и 2 выходных реле, 2047 сообщений и 4096 пользователей 50 шт
40. С2000-СП1 Блок релейный - 4 исполнительных реле, интерфейс - RS-485 50 шт
41. С2000-КДЛ Прибор контроля по двухпроводной адресной линии RS485, до 127 извещателей 100 шт
42. С2000-СП4/220 Адресный блок для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с рабочим напряжением 220 В. 100 шт
43. С2000-АР1 исп.03 Расширитель адресный на 1 ШС, контакты НЗ, -45... +50°С, IP68 100 шт
44. Бриз Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности 100 шт
45. С2000-ПИ Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485, +1...+45С 50 шт
46. С2000-ПП Конвертор интерфейса RS-485«Орион»/ModBus-RTU/RS-232TTL, U-пит. 10,2…15,0В, I-потр. Не более 30мА, -30...+50°С 100 шт
47. C2000-Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От -30 до +55°С. 100 шт
Порядковые номера в спецификации просьба не менять.
Без замен на аналоги.
КП в направляйте на e-mail: 112@fenixpark.ru
8 495 2223300 #112, Луиза, ООО Феникспарк
Запрос НАШЕ-ПКИ-28.01.21 Рубеж Болид Тромбон и др
ФениксГК,2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
