Запрос ФДКА68-25.01.21
Контактная информация:
Сообщение ФениксГК,1 » 25 янв 2021, 13:43
Прошу дать КП на следующие товарные позиции:
1 Раздел СКУД
1.1 Оборудование СКУД
1.1.1 Контроллер СКУД, 2 двери DS-K2602 Hikvision 55 шт
1.1.2 Резервированный источник питания, входное напряжение 150~250В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 3 А, максимальный ток нагрузки 4 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 17 Ач РИП-12 исп.15 ЗАО «НВП Болид» 3 шт
1.1.3 Аккумулятор 12В, 7 А/ч DT1207 Delta 55 шт
1.1.4 Аккумулятор 12В, 17 А/ч DT1217 Delta 3 шт
1.1.5 Считыватель настольный; USB; 13.56MHz; DS-K1F100-D8E Hikvision 4 шт
1.1.6 Считыватель Mifare карт, 13,56 МГц; дальность считывания: 50 мм; поддержка протоколов RS-485 и Wiegand (-26, -34); DC 12 В; 2 Вт; - 40...+70 °C; IP65; 115×44×22 мм; пластик DS-K1107M Hikvision 104 шт
1.1.7 RFID Брелок Mifare 13.56MHz IL-07M IronLogic 300 шт
1.1.8 Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой активации ST-ER116TLS-GN Smartec 92 шт
1.1.9 Кнопка выхода Магия-21 ООО «Артида» 77 шт
1.1.10 Извещатель охранный магнитоконтактный ST-DM030NC-BR Smartec 130 шт
1.1.11 Доводчик 92 шт
1.1.12 лектромагнитный замок сила удержания 250 кг, мониторинг, СИД, внутреннее исполнение, 12 VDC/500 мА или 24VDC/250 мА, -10…+55 °С, 250х42х25. ST-EL250ML Smartec 69 шт
1.1.13 Крепление L-образное с крышкой ST-BR250LC 69 шт
1.1.14 Защелка электромеханическая SCHUCO 23 шт
1.1.15 Ответная часть для защелки SCHUCO 23 шт
1.1.16 IP вызывная панель, модульная, c ИК-подсветкой 2 Мп камера типа Fish eye,WDR, BLC, DNR, H.264; Механическая кнопка вызова; микрофон и динамик; тревожные входы 4; 1 RS-485; 2 реле; 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet; DC 12 В/POE; 10 Вт; -40...+70 °C; IP65; размер модуля 98×100×44 мм; металл DS-KD8003-IME1 Hikvision 3 шт
1.1.17 Модуль считывателя MIFARE с подсветкой, встроенные считыватель карт; модульный разъем 1+1; DC 12 В; 2 Вт; -40...+70 °C; IP65; размер 98×100×34 мм; металл DS-KD-M Hikvision 3 шт
1.1.18 Модуль клавиатуры с подсветкой, 12 клавиш с антивандальным исполнением; модульный разъем 1+1; DC 12 В; 2 Вт; -40...+70 °C; IP65; IK7; размер 98×100×35 мм; металл DS-KD-KP Hikvision 3 шт
1.1.19 Рамка монтажная на 3 модуля, врезная; -40...+70 °C; IP65; размер 338×124×56 мм; Передняя панель: металл. Монтажное основание: металл DS-KD-ACF3 Hikvision 3 шт
1.1.20 7“ IP видеодомофон сенсорный цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600; встроенные микрофон и динамик; слот для TF карты до 32 Гб; тревожные входы/выходы 8/0; 1 RJ-45 10M/100M Ethernet; DC 12 В/PoE; 10 Вт; -10...+55 °C; размер 217×142.8×26 мм DS-KH6320-TE1 Hikvision 563 шт
1.1.21 IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой CMOS 2Мп цветный объектив; Web интерфейс; стандартный PoE/ 12В DC; WDR; BLC; DNR; ИК до 3м; Слот для TF карты до 128Гб; 10M/100M Selfadaptive Ethernet; 4 тревожные входы,1 реле для замки; IP65, -40℃ до 53℃; пластик; накладный монтаж; DS-KV6103-PE1 Hikvision 565 шт
1.1.22 Пульт консьержа, сенсорный 7" цветной TFT LCD экран с разрешением 1024*600; 0.3Мп камера; встроенные микрофон и динамик + трубка; тревожные вход/выход 4/4; 2 RS-485; 1 USB; 1 RJ-45 10M/100M/ 1000М Ethernet; DC12В; 10Вт; -10 °C...+55°C; размер 436×215×67мм. DS-KM8301 Hikvision 7 шт
1.1.23 Модульная патч-панель высокой плотности 19" (1U), 48 портов, для неэкранированных модулей, с задним кабельным организатором (без модулей) PLBHD-48-SH-1U Cabeus 50 шт
1.1.24 Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) JB07-1U-BK Cabeus 5 шт
1.1.25 Вставка Keystone Jack RJ-45, категория 5e, заделка тип 110, черная KJ-RJ45-Cat.5e-90-BK Cabeus 1600 шт
1.1.26 Вставка Keystone Jack RJ-45, категория 5e, заделка тип 110, белая KJ-RJ45-Cat.5e-90-WH Cabeus 1210 шт
1.1.27 Корпус внешней настенной розетки на 1 Keystone MB-1 Cabeus 1210 шт
1.1.28 Патч-корд UTP, категория 5e, 0.2 м, неэкранированный, белый PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.2m-WH-LSZH Cabeus 1210 шт
1.1.29 Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, белый, LSZH, 3м PC-UTP-RJ45-Cat.5e-3m-WH-LSZH Cabeus 1210 шт
1.2 Программное обеспечение СКУД
1.2.1 Контроль доступа (ACS) базовый пакет - включает в себя все основные возможности видеонаблюдения и 16 дверей Поддержка: управление сотрудниками/группами сотрудников, мониторинг событий контроля доступа\управление уровнями доступа и т.д. "HikCentral-P-ACSBase/
16Door" Hikvision 1 шт
1.2.2 Пакет расширения на 1 точку прохода. HikCentral-P-ACS-1Door Hikvision 76 шт
1.2.3 Управление домофонами (Intercom). Включает в себя все функции управления домофонами. Поддержка: 2 входных двери, 2 камеры, 10 внутренних дверей, управление правами доступа, входящие звонки, исходящие звонки на внутренние двери и т.д. "HikCentral-PVideoIntercom-
Module" Hikvision 1 шт
1.2.4 Пакет расширения на 1 точку прохода. Управление домофонами HikCentral-P-IndoorStation- 1Unit Hikvision 561 шт
1.3 Материалы и кабельная продукция СКУД
1.3.1 Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, белый, LSZH, нг(А)-HF (Low Smoke Zero Halogen) (305м) "UTP-4P-Cat.5e-SOLIDLSZH-
WH" Cabeus 112 кор
1.3.2 Кабель КПСнг(А) FRHF 1x2x0,75 Спецкабель 2700 м
1.3.3 Кабель КСБнг(А)-FRHF 2x2x0,75 Спецкабель 200 м
1.3.4 Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x2,5 Россия 300 м
1.3.5 Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x4,0 Россия 650 м
1.3.6 Труба гибкая гофрированная легкая d=20 мм 91920 ДКС 9000 м
1.3.7 Держатель d=20мм 51020 ДКС 18000 шт
1.3.8 Коробка ответвительная 80х80х40 53700 ДКС 725 шт
1.3.9 Бирка кабельная треугольник (62*55мм) 100шт/уп. У-136 Россия 5500 шт
1.3.10 Пена монтажная FOME PRO Premium FIRE BLOCK Mounting Foam FIRE BLOCK FIRE BLOCK 120 шт
1.3.11 Кабель-канал 105х50 L010429 Legrand 16 м
1.3.12 Заглушка 105х50 L010700 Legrand 5 шт
1.3.13 Угол плоский 90 град. L010786 Legrand 5 шт
1.3.14 Короб пластиковый 40х20 мм L030027 Legrand 4 м
1.3.15 Перегородка разделительная 50мм L010582 Legrand 16 шт
1.3.16 Труба жесткая гладкая d=20 мм 63920 ДКС 12 м
2 Раздел СОТ
2.1 Оборудование
2.1.1 5Мп уличная купольная IP-камера и EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм (внутренние) DS-2CD3156G2-IS (2.8mm) Hikvision 253 шт
2.1.2 5Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.7- 13.5мм (парковка) "DS-2CD3756G2T-IZS
(2.7- 13.5mm)" Hikvision 66 шт
2.1.3 5Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60м 1/2.7" Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.7- 13.5мм; (уличные) "DS-2CD3656G2T-IZS
(2.7-13.5mm)" Hikvision 39 шт
2.1.4 2Мп уличная купольная IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 15 м. 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; (лифты) "DS-2CD3525FHWD-IS
(4mm)" Hikvision 10 шт
2.1.5 Кронштейн для потолочного монтажа купольных камер (для парковки) DS-1471ZJ-135 Hikvision 66 шт
2.1.6 Центральный сервер управления системой. Intel® Xeon® Silver 4110×1/16ГБ DDR4 DIMM/1ТБ 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_H330/1GbE×2/495W(1+1)/Монтажные рельсы/2U/24DIMM/3 года гарантии DS-VD22D-B/HW1 Hikvision 1 шт
2.1.7 Программное обеспечение Windows Server 2016 Std Windows 1 шт
2.1.8 256-ти канальный IP-видеорегистратор. Видеовход: 256 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал DS-96256NI-I24 Hikvision 2 шт
2.1.9 Сетевой видеорегистратор 128 канальный; TRASSIR NeuroStation (на базе Linux); Н.265, Н.264, MPEG4, MJPEG; TRASSIR NeuroStation DSSL 1 шт
2.1.10 "TRASSIR для DVR/NVR – профессиональное программное
обеспечение TRASSIR для подключения 1-го non-PC
видеорегистратора TRASSIR Lanser" TRASSIR ПО для DVR/NVR DSSL 4 шт
2.1.11 Профессиональное ПО для подключения TRASSIR к городской системе видеонаблюдения ЕЦХД ДИТ (2-й уровень интеграции live-видео + доступ к архиву). Подключение 1-го сервера TRASSIR TRASSIR ЕЦХД DSSL 1 шт
2.1.12 Декодер на 10 каналов Виде/аудиовходы:1 VGA до 1080р, 1 DVI до 1080р; DS-6910UDI Hikvision 1 шт
2.1.13 Мышь USB, клавиатура USB ASUS U2000 ASUS 1 Компл.
2.1.14 Удлиннитель USB, 5м 4 шт
2.1.15 Жесткий диск объемом 8 Тбайт форм-фактора 3.5". Рассчитан на запись видеопотоков в 64 HD-камер. Максимальная нагрузка — 550 Тбайт/год при скорости передачи данных 235 Мбайт/с. Кэш-память — 256 Мбайт. ST8000VE0004 Seagate 40 шт
2.1.16 "Рабочая станция. Операционная система Ubuntu Linux 16.04
Процессор: Intel® i7-6700 8M Cache, 3.40GHz; Память ОЗУ: 8GB
(2*4GB) (Максимум 2*8GB DDR4); Графическая карта: Intel® HD
Graphics 530 Жесткий диск: mSATA 32GB (опционально mSATA
64GB); Интерфейсы: 8 SATA (поддержка дисков
1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB) (Опция: RAID) Видео выходы: 2
×HDMI / 1 × VGA; Аудио выходы / входы: 1 / 1; Сеть: 4 × RJ45
10M/100M/1000M; USB порты: Передня панель 2 × USB 2.0; Задня
панель: 4 × USB 3.0; Питание: 200 Ват; Размеры: 445 × 470 × 90 /
2U для установки в 19""; Вес: 8 кг" DS-WSPLI-T8/i7-6700 Hikvision 7 шт
2.1.17 Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2 Rus Microsoft 7 шт
2.1.18 31.5", TFT-LED Монитор. Разрешение 1920х1080;7*24 работы; цветность 16.7млн; угол обзора:178°/178°, яркость350кд/м2; контрастность 1400:1; время отклика 6мс; входы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 Аудио;выход: 1 Earphone: AC100В-240В; 30Вт; 0°C...+40°C; размер 724.34mm*424.19mm*46.26mm; VESA; пластик; настольный кронштейн; вес 5.3 кг. DS-D5032QE-B Hikvision 8 шт
2.1.19 Монитор 23.8", DS-D5024FN Hikvision 3 шт
2.1.20 Источник бесперебойного питание 220В, 750 ВА BC750-RS APC Back-UPS 750 ВА APC 6 шт
2.1.21 ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА 230 В стоечного исполнения с литий-ионной батареей SRTL1500RMXLI APC 1 шт
2.1.22 WI-FI мост для лифта; DS-3WF01C-2N Hikvision 10 Компл.
2.1.23 Резервированный источник питания, уличный РЕЗЕРВ-12/2У7 PR МикроКомСервис 10 шт
2.1.24 Аккумулятор 12В, 7 А/ч DT1207 Delta 10 шт
2.1.25 Разъем питания DC 5.5х2.1х9.5 (штекер) 20 шт
2.1.26 Кронштейн для телевизора 26"-65" макс. 60кг настенный поворот и наклон ATLANTIS-35 Kromax 4 шт
2.1.27 Кабель HDMI-HDMI (вилка-вилка) Kramer 7,6 м C-HM/HM/ETH-25 Kramer 5 шт
2.1.28 Кабель питания с заземлением (EU-Schuko > IEC320 C13) 3х1,0, 10 м, черный PWC-IEC13-SHM-10-BK Hyperline 5 шт
2.1.29 Вставка Keystone Jack RJ-45, категория 5e, заделка тип 110, белая KJ-RJ45-Cat.5e-90-WH Cabeus 380 шт
2.1.30 Корпус внешней настенной розетки на 1 Keystone MB-1 Cabeus 380 шт
2.1.31 Патч-корд UTP, категория 5e, 0.2 м, неэкранированный, белый 380 шт
2.1.32 Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, +B9 белый, LSZH, 2м "PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-
WH-LSZH" Cabeus 388 шт
2.1.33 Шкаф телекоммуникационный 19" настенный, дверь стекло, 15U, 769х600х350 мм (ВхШхГ), полезная глубина 290 мм, ручка с замком, распределенная нагрузка: 60 кг, цвет черный SH-05F-15U60/60-BK Cabeus 1 шт
2.1.34 Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток, 10 A PDU-9P-2IEC Cabeus 1 шт
2.1.35 Набор кабелей заземления (30см - 6 ШТ, 40см- 2ШТ, гайка с фланцем - 16 шт) GRW Cabeus 1 шт
2.1.36 Винт с шайбой и гайкой М6 для крепления 19" оборудования (1 шт) SH-J014 Cabeus 20 шт
2.2 Программное обеспечение СОТ
2.2.1 Видеонаблюдение (VSS) базовый пакет - включает в себя все основные возможности видеонаблюдения и 300 канала видео. HikCentral-P-VSS-Base/300Ch Hikvision 1 шт
2.2.2 Видеонаблюдение (VSS) пакет расширения. HikCentral-P-VSS-1Ch Hikvision 8 шт
2.2.3 Смарт видеостена пакет расширения HikCentral-P-SmartWall- Module Hikvision 1 шт
2.3 Материалы и кабельная продукция СОТ
2.3.1 Кабель витая пара UTP (U/UTP) UTP-4P-Cat.5e-SOLIDLSZH- WH Cabeus 32 кор
2.3.2 Труба гибкая гофрированная легкая d=20 мм 91920 ДКС 4000 м
2.3.3 Труба жесткая гладкая d=20 мм 63920 ДКС 12 м
2.3.4 Держатель d=20мм 51020 ДКС 8000 шт
2.3.5 Бирка кабельная треугольник (62*55мм) 100шт/уп. У-136 Россия 1300 шт
2.3.6 Пена монтажная FOME PRO Premium FIRE BLOCK Mounting Foam FIRE BLOCK 20 шт
Порядковые номера в спецификации просьба не менять.
Без замен на аналоги.
977 3460585, Виталий, ООО Феникспарк"
Вернуться в «Архив»
