1. АКБ Delta DTM 12012 12В 1.2Ач 153 (или эквивалент) 4 шт
Аккумуляторная батарея, напряжение12В, емкость 1,2 А/ч, габариты (с учетом клемм) 97х44х59 мм
2. Аккумулятор 12В 18Ач 153 (или эквивалент) 5 шт
Аккумуляторная батарея, напряжение12В, емкость 18 А/ч, габариты (с учетом клемм) 187х76х167 мм
3. Аккумулятор 12В-2,3Ач GS7-12 153 (или эквивалент) 5 шт
Аккумуляторная батарея, напряжение12В, емкость 2,3 А/ч, габариты (с учетом клемм) 178х38х67 мм
4. Аккумулятор 4,5Ач,12В APC UPS Batteries 153 (или эквивалент) 5 шт
Аккумуляторная батарея, напряжение12В, емкость 4,5 А/ч, габариты (с учетом клемм) 90х70х107 мм
5. Блок Сигнал-20 П Болид 004349 1 шт
ППКОП 20ШС, Uшс.19...24В, Iшс.3мА, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 600мА, вход Touch Memory, RS-485, диапазон рабочих температур минус 30...+50°С, IP20, 230x135x37, работа в составе ИСО "Орион", управление с пульта С2000М, программирование с комп., пластмассовый корпус
6. Извещатель ИП-212-38 10 шт
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, U питания 10-30В, I потребления 65мкА, -30…+55С, IP 30, габариты 100х53 мм, индикация дежурного режима
7. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 5 шт
Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 мкА, габариты 87х90х45, -40…+60С, IP41, с кнопкой, с крышкой.
8. Извещатель С2000-ИК исп.03 3 шт
Извещатель охранный адресный инфракрасный пассивный. Дальность 12 м. -30…+50С. Питание по шлейфу от С2000-КДЛ.
9. Извещатель С2000-ПИРОН-Ш НВП Болид 1 шт
Извещатель охранный адресный инфракрасный пассивный. «Штора». IP54, диапазон рабочих температур -40...+50°C, габаритные размеры 180х70х60 мм Питание по шлейфу от С2000-КДЛ.
10. Коробка коммутационная УК-2п 4 конт. 153 (или эквивалент) 20 шт
Коробка распределительная телефонная плоская на 2х10 пар проводов, 120х100х22мм. Квадратные шайбы
11. Оповещатель комбинированный Маяк-12К 153 (или эквивалент) 2 шт
Светозвуковой, U-пит.12В, I-потр.40мА, 105дБ, IP52, t-раб. -50...+55С, 140х90х40мм, 0,3кг
12. Прибор Гранд Магистр 16 версия 3.1 1 шт
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 шлейфов сигнализации с выносной клавиатурой. Графический ЖК-дисплей и встроенная подсветка, встроенный регистратор на 1024 события, напряжение шлейфа 17...20В, t-раб. ППКОП -30...+55°С, t-раб. клавиатуры +5...+55°С; габаритные размеры системного блока 345х180х90 мм, клавиатуры 295х95х32 мм
13. Прибор Гранд Магистр 8Арс 1 шт
Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный на 8 шлейфов сигнализации; встроенная клавиатура для управления и программирования; ЖК-дисплей; регистратор на 1024 события; U-пит.130...280 В; под АКБ 12 В/7 Ач; I-потр.210 мА; вход внешнего РИП 12 В; выход питания внешней нагрузки 12 В/1 А; t-раб.+5...+50°C, 322х167х89 мм
14. Прибор упр.порошков.пожаротуш.С2000-АСПТ 1 шт
Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление. Работа автономно или в составе ИСО "Орион". Выходы на оповещатели: СО1 "Уходи", СО2 "Не входить", СО3 "Авт.отключена", ЗО "Сирена" - 24В/1А. Выход NO-C-NO =28В/2А (~128В/0,5А). Выходы "Пожар", "Неисправность": =100В/0,1А (НР), Выход пит. 24В/0,2А. U-пит. ̴220В/50 Гц; корпус под два АКБ 12 В/4,5 Ач; Р-потр. 30ВА; IP30; t-раб.0…+50°C; 305х255х95 мм; масса 6,0 кг
15. Сирена Иволга ПКИ-1 12В 25мА 105дБ IP42 153 (или эквивалент) 2 шт.
Оповещатель звуковой , питание 12В, потребление не более 25 мА, звуковое давление 105 дБ.
16. Табло Кристалл TL-24 Автоматика отключ. 2 шт
Табло световое «Автоматика отключена», питание 24В.
17. Табло светозвуковое Люкс-12К Выход 153 (или эквивалент) 5 шт
Табло световое «Выход», питание 12 В.
18. Шнур ШВВП 2х0,75 153 (или эквивалент) 100 м
Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, сечение жил = 0,75 кв. мм
Порядковые номера в спецификации просьба не менять.
Без замен на аналоги, если это не указано в запросе
КП в направляйте на e-mail: 113@fenixpark.ru В теме письма - наименование запроса (обязательно)
Запрос ТЕСА-10.11.20-1 Болид, Аккумуляторы, Извещатели, Сирена, Табло
Сообщение ФениксГК,1 » 10 ноя 2020, 13:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
