Запрос ТЕСА-10.11.20 Видеокамеры, Считыватели, Аккумуляторы, Блоки питания, Извещатели, Блоки приёмно-контрольные
Контактная информация:
Сообщение ФениксГК,1 » 10 ноя 2020, 13:17
1. IP Видеокамера RVI-2NCZ20432 4.8-153 (или эквивалент) 6 шт
Купольная, питание АС24В,Hi-РоЕ, зум х32(трансфокатор 4,8-153), максимальное разрешение 1920×1080 при 25 к/с, 1Мп при 50 к/с. Поддерживаемые кодеки :H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG. ИК-подсветка 150м. диапазон рабочих температур: минус 40С +65С., класс защиты IP66.
2. Аккумулятор 4,5Ач,12В APC UPS Batteries 153 (или эквивалент) 15 шт;
Напряжение12В, емкость 4,5 А/ч, габариты (с учетом клемм) 90х70х107 мм.
3. Аппаратура передачи видеосигнала OVT/OVR-1 2 шт.
Комплект передачи (передатчик / приемник) видеосигнала по многогодовому оптоволоконному кабелю. Дистанция до 5000 метров, 25Гц…10Мгц, LED 850нм, питание 12В, 85/75мА, разъем ST, крепление - DIN рейка. Габариты: передатчик -76х63х22,5 мм, приемник -110х75х22,5 мм
4. Грозозащита Ethernet SNR-DROZD-IP65 153 (или эквивалент) 8 шт;
Влагозащищённая, морозостойкая грозозащита всех пар Ethernet 10/100/1000Base, с поддержкой всех типов PoE питания. IP54. Размер 144х104х65мм
5. Камера видеонаблюдения IP RVi-IPC42LS 153 (или эквивалент) 4 шт;
Цилиндрическая, 2МП, объектив варифокальный 2,8-12 мм, Поддерживаемые кодеки :H.264; MJPEG. ИК-подсветка 30 м, питание DC12 В, PоE, диапазон рабочих температур: минус 40С +50С, класс защиты IP66
6. Модуль подключения нагрузки Болид МПН
Модуль для подключения оповещателей, табло и исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М. габаритные размеры 20х10х7 мм. диапазон рабочих температур: минус 30С +55С. 10 шт;
7. Модуль УЗИП Nag-1.1POE 153 (или эквивалент) 8 шт;
Грозозащита для линий Ethernet 10/100Base с PoE at/af..IP30/
8. HDD Western Digital WD10EALX 1Tb 153 (или эквивалент) 5 шт;
HDD Caviar Blue. Формат 3,5”. Емкость 1 Tb. SATA. 7200 об\мин.
9. Считыватель Parsec Proximity PR-EH05 2 шт
Чтение карт форматов EM Marin и HID, работающих на частоте 125 кГц, поддержка интерфейсов Wiegand и Touch Memory, диапазон рабочих температур от минус 40 до +55 °C, габариты 150x46x22 мм. Накладной. Уличный. Антивандальный.
10. Считыватель Болид Proxy-3A 1 шт
Чтение карт форматов EM Marin и HID, диапазон рабочих температур от минус 25 до +60 °C, габариты 143х71x25 мм. Накладной.
11. Устройство Альбатрос-220/500-АС 153 (или эквивалент) 5 шт
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Защита по сети по 220 В, 500 ВА, защита от перенапряжения по «фазе», «нулю» и «земле». диапазон рабочих температур от минус 10…+40 °C.
12. Шкаф ШПС «Орион» на DIN рейки 1 шт
Шкаф для размещения технических средств охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и управления пожарной автоматикой на основе приборов ИСО "Орион", монтируемых внутрь шкафа на DIN рейку. Питание шкафа 220В. Встроенный блок питания 12 В, 3А. Габариты 600×400×240 мм, масса 25,4 кг.
Порядковые номера в спецификации просьба не менять.
Без замен на аналоги, если это не указано в запросе
КП в направляйте на e-mail: 113@fenixpark.ru В теме письма - наименование запроса (обязательно)
Вернуться в «Архив»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
