1. Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "АСТРА-321"(ИО-101-7)- 20 шт
2. Видеокамера АЙТЕК ПРО AHD-OF или эквивалент - 2 шт
Разрешение 1920х1080 (2 МPix) Матрица: 1/2.8"SONY Exmor IMX307. Тип сигнала: PAL/NTSC.
Стандарт AHD-H (AHD 2.0)/ либо CVBS (аналог 960H).
Минимальная освещённость: цвет - 0,01 Лкс; 0,001 Лкс.
Объектив: f=3,6 мм. Отношение сигнал/шум: более 52 дБ. Наличие механического ИК-фильтра. Дальность ИК-подсветки до 40 м.
Доп. функции: D-WDR; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь.
Управление настройки меню OSD ч/з Coaxitron - управление по коаксиальному кабелю.
Рабочая температура от минус 45 до плюс 50 градусов.
Видеопроцессор Nextchip NVP2441H. Потребление тока макс. 0,4А.
Степень защиты IP66. Питание DC 12B.
Габариты 202,7х78,3 мм. Вес 0,45 кг.
3. Ороситель сплинклерный СВО0-РВо (д) 0,60-R1/2/Р79 по ГОСТ Р 51043 - 2002 - 60 шт;
С - сплинклерный, В - вода, О- общее назначение, 0 - направленность потока - концентричная, Р - розеточный, В - монтажное расположение - вверх, (д) - полимерное покрытие, 0,60 - коэффициент производительности, R1/2 - присоединительный размер, Р - вид теплового замка - разрывной, 79 - номинальная температура срабатывания *С, В - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, З - категория размещения по ГОСТ 15150-69, СВВ-К115 - тип.
4. Щит пожарный - 1 шт.
Комплектация: Багор сборный, лом, лопата, топор, ведро (2 шт), полотно противопожарное с рукавицами.
Тип щита ЩПЗ-СК. Размер: 1250*300*550. Масса: 34,5 кг. Тип исполнения : Закрытый. Тип двери : сетка.
5. Видеодомофон, CTV-DP1400M B или эквивалент. - 2 шт
Комплект цветного видеодомофона:
- монитор CTV-M1400M или эквивалент,
4", Hands free, встроенная память на 250 изображений, накладное крепление, AC 100~240 В, подключение до 2 вызывных панелей и 4 мониторов, интерком, 120x170x20 мм, цвет корпуса - черный.
- вызывная панель CTV-D10NG или эквивалент.
антивандальная, 700 ТВЛ, объектив 3,7 мм, ИК подсветка, -30...+50 °C
6. Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО 102 - 20 Б2П (3) - 20 шт;
7. Модуль преобразователя для охранной сигнализации, BOLID МП24/12V исп.2 - 5 шт;
8. Видеокамера АНD-OV 2 MPix или эквивалент - 4 шт;
9. Источник бесперебойного питания, РАПАН-40 12 Вольт или эквивалент - 14 шт;
10. Комплект передатчик-приемник видеосигнала по витой паре "инфотек AVT-TX745 AVT-RX745" или эквивалент - 4 шт;
11. Видеокамера Hikvision DS-2CD2563G0-IS 2 шт;
12. Видеокамера для охранной сигнализации, Hikvision DS-2CD2642FWD-IS или эквивалент 1 шт;
13. Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СМ (ИП 212-3СМ) - 80 шт;
14. Модуль преобразователя для охранной сигнализации, МП 24/12 В исп. 02 (BOLID). - 4 шт;
15. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Рубеж Р-020-2/1С. - 1 шт.
Прошу нумерацию запрашиваемых позиций не менять.
Если есть аргументированное предложение о замене - дублируйте порядковые номера.
Отправлю спецификацию в .xls формате по запросу.
КП направляйте на e-mail 113@fenixpark.ru
Запрос ГАК-21.08 видеокамеры, извещатели, оросители, видеодомофоны, БП
Последний раз редактировалось ФениксГК,1 12 фев 2021, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Запрос ГАК-21.08 видеокамеры, извещатели, оросители, видеодомофоны, БП
Срочно, пожалуйста!
