Прошу предоставить коммерческое предложение на поставку оборудования и материалов по спецификации:
1 Коммутаторы базовой серии EDS-205 в металлическом корпусе 1 шт
2 Ethernet сервер последовательных интерфейсов RS-485, 1xRS-232/422/485, с адаптером питания NPort IA 5150 1 шт
3 СИ30 реверсивный счетчик импульсов СИ-30 интерфейс RS-485 1 шт
4 Источник питания UNO-PS 1AC/24DC/5 230/=24 1 шт
5 Ethernet-модуль ввода/вывода со встроенным двухпортовым коммутатором, 2 порта RJ45 (10/100Мб), Uпит=24В (пост.), 16 DI ioLogik E1210 1 шт
6 TRACE MODEÒ 6 для Windows. Инструментальная система. Русская версия RTM-6-16-P-RU-WIN 1 шт
7 Монитор реального времени (МРВ) TRACE MODEÒ 6 для Windows. Русская версия 1 шт
8 Системный блок LENOVO IdeaCentre 300-20ISH (90DA00J0RS) 1 шт:
CPU Intel Core i3-6100 3.7 ГГц Количество ядер: 2
Объем оперативной памяти 8 ГБ HDD 2 ТБ DVD±RW
Модель видеокарты Intel HD Graphics + NVIDIA Geforce GTX750 Объем памяти 2048 МБ
9 Монитор AOC I2757Fm 1 шт
10 Колонки SVEN 120 Black 1 шт
11 Принтер лазерный Samsung SL-C430W 1 шт
12 Источник бесперебойного питания DEXP LCD EURO 650VA 1 шт
13 Клавиатура Standard 301 1 шт
14 Мышь беспроводная СМ-408 1 шт
15 ЩУДУ1 Вектор-П 40-040-54-Р-21-11 6 1 шт
16 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 мм 1188 м
17 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм 24 м
18 Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 1188 м
19 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N,РЕ) 26 м
20 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5ок(N,РЕ) 34 м
21 Держатель с хомутиком Ф16-32 1 упак.
22 Корпус пластиковый с прозрачной крышкой , 300х200х146 (ДхШхВ), IP 65 1 шт.
23 Монтажная плата для корпуса RAM box, 300х200, винты М6 в комплекте 1 шт.
24 DIN-рейка оцинкованная ,35 х 7.5мм., длин. 2 м. 1 шт.
25 Торцевой упор ВТО 2 шт.
26 Клемма пружинная сеч. 1,5 синяя, НММ.1 1 шт.
27 Клемма пружинная сеч. 1,5 зеленая , НТЕ.1 1 шт.
28 Клемма с преддохранителем 5х20мм. 1А. 1 шт.
29 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,5 мм2 2 м.
30 Штыревая вставка RJ 45 5 шт.
31 Колпачек для защиты от излома RJ 45 6 шт.
32 Кабельный зажим с контрогайкой, IP 68 диаметр кабеля 6-12мм. 8 шт.
33 КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0.52 Кабель симметричный для локальных компьютерных сетей групповой прокладки 40 м
34 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 Кабель симметричный для промышленного интерфейса групповой 70 м
35 Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 22 м
36 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 14 м
37 Провода силовые гибкие со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ПВС сечением 4х1.5 14 м
38 Провода силовые гибкие со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ПВС сечением 2х1.5 12 м
39 Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75 36 м
40 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 9, диаметром: 16 мм 69 м
41 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии 9, диаметром: 20 мм 14 м
42 Навесной металлический влагозащищенный шкаф DKC CE IP66 500x500x200мм с монтажной платой 1 шт.
43 Выключател acti9 ic60n a9f79110 1 шт.
44 Выключател acti9 ic60n a9f74104 3 шт.
45 Выключател acti9 ic60n a9f79106 1 шт.
46 RSB1A160M7 реле 1co 220в пер ток rsb1a160m7 Zelio Schneider Electric 2 шт.
47 RSZE1S48M колодка для реле rsb1a160**/rsb 2a080** Zelio Schneider Electric 2 шт.
48 Пластиковая скоба держатель RSZR215 2 шт.
49 Этекетка для реле RSZL300 2 шт.
50 Розетка модульная на DIN рейку PC15310 2 шт.
51 Клемма пружинная проходная сеч. 1,5 серая, НММ.1/GR 25 шт.
52 Клемма пружинная проходная сеч. 1,5 синяя, НММ.1/(Ex)i 6 шт.
53 Заземляющая клема пружинная, сечение 1.5, жедлто зеленый, HTE.1 6 шт.
54 DIN-рейка оцинкованная ,35х7.5 мм., длин. 2 м. 1 шт.
55 Торцевой упор BTO DKC ZBT007 11 шт.
56 Короб перфорированный 40х60 с крышкой ПВХ серый Т1 40х60 DKC 3 м
57 SE XB5 Лампа сигнальная зелёная светодиодная 230В 1 шт.
58 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0.75 мм2 1 м
59 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1.5 мм2 1 м
60 Кабельный зажим с контрогайкой, IP 68 диаметр кабеля 6-12мм. 18 шт.
Прошу нумерацию запрашиваемых позиций не менять. Если есть аргументированное предложение о замене - дублируйте порядковые номера.
Отправлю спецификацию в .xls формате по запросу.
КП направляйте на e-mail 113@fenixpark.ru
Запрос АРЕК-11.08-1 АСУ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
