Paradox Magellan TM50B и TM50W - Клавиатура с сенсорным экраном
Сообщение PARADOX » 13 июн 2020, 01:28
TM50B Клавиатура с сенсорным экраном, черная-1.png (290.64 КБ) 5559 просмотров
TM50W Клавиатура с сенсорным экраном, белая -1.png (286.37 КБ) 5559 просмотров
Инструкция по созданию планов TM50 (86 kB)
Краткая инструкция пользователя TM50 (1 MB)
Схема меню пунктов TM50 (101 kB)
* Работает с контрольными панелями MG, SP, EVO48, EVO192, EVOHD;
* Тонкий, стильный дизайн;
* Яркий цветной дисплей 12,7 см (480 х 272 пикселей);
* Интуитивный графический пользовательский интерфейс, посредством сенсорного экрана, с быстрым управлением при помощи меню
* Управление до 8 PGM выходами;
* Обновление прошивки при помощи микро SD карты памяти;
* Мощный современный процессор;
* 1 зона / вход температурного датчика. Можно подключить устройство измерения TEMP07 (сенсор внешней температуры) или датчик;
* Только для монтажа на поверхности; размеры: 14,4 х 9,6 х 1,4 см;
* Широкая цветовая гамма: классические черный и белый, а также другие интересные цвета;
* Благодаря интуитивно понятным меню и значкам, быстрому времени отклика при прокрутке страниц, и ясно и четко направляемый с помощью меню делает работу пользователя TM50 проще и дружелюбнее, чем когда-либо;
* Позволяет загружать до 32 планов этажей в TM50, обеспечивая графическое отображение местоположения зон. Настраивается при помощи иллюстраций или фотографий;
* Отображает состояние всех разделов и зон на одном экране. Кроме того, в режиме Solo TestT, можно легко проверить все зоны системы прямо с экрана TM50;
* Используется для загрузки дополнительных тем и звуков, фотографий, которые можно использовать для функции показа слайдов, обновления прошивки;
* Позволяет пользователю настраивать и редактировать зоны, разделы, пользователей и PGM.
