Прошу КП на оборудование:
Система охранного телевидения
3. Карта памяти MicroSD 64G Class 10 8 шт. AXIS Evidence Hikvision Samsung Techwin
4. Термошкаф 600х760х350, мм (ШхВхГ), напряжение питания: 220 В AC ±10%, 50 Гц, максимальный ток нагрузки 6 А, потребляемая мощность 218 Вт, диапазон рабочих температур от -60 до +50 °С, гермоввод PBA16-13 - Ø кабеля 9-14мм 1 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
5. Крепление ТШ-2 на опору диаметром от 40 до 190 мм, материал нержавеющая сталь 1 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
6. Козырек для ТШ-2, материал нержавеющая сталь, окрашен в бежевый цвет 1 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
7. Блок управления климатом БУК-4 1 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
8. Тамперный контакт 1 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
9. Обогреватель ОТШ-200 1 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
18. Коммутатор (industrial), 2 SFP WAN 2.5GE, 2 GE LAN (POE++), 4 GE LAN (POE+), 2 GE COMBO WAN (POE+), 1 DO, 1 DI, 1 RS485, 1 USB2.0, максимальный диапазон входного напряжения от 9,6 В до 60 В 1 шт. Cisco Huawei
19. Сервисный контракт для коммутатора: пакет обслуживания 4 часа на ожидание ответа, 24 часа, 7 дней в неделю, включая праздники и выходные дни, обновления ПО в рамках лицензированного набора функций, исправления ошибок ОС, а также отладочные, текущие и основные версии. 1 шт. Cisco Huawei
20. Модуль питания коммутатора 240W AC, входное напряжение 220 В на DIN-рейку 1 шт. Cisco Huawei
21. ИБП Smart-UPS, 850 ВА, RS 232 / RS 485, дисплей LED, размер не более 280 x 130 x 120 (Ш х В Х Д), установка на DIN-рейку, входное напряжение 220 В, выходное напряжение 220 В, отклонения от нормы напряжения соглано ГОСТ 29322- 2014 1 компл. Huawei Vertive APC Eaton
22. Плата сетевого управления для ИБП, протокол передачи данных SNMP, разъем RJ-45 1 шт. Huawei Vertive APC Eaton
23. Устройство защиты цепей вторичного питания 1 шт Тахион
24. Блок защиты портов Ethernet с технологией PoE (Блок грозозащиты сети Ethernet 8 портовый с технологией РоЕ; 10/100/1000 Base-TX; Номинальный ток разряда (8/20 мкс)- 100 А/2 кА; 19", 1 U; - 55...+85°C; 483х44х152 мм.) 1 шт. Тахион
Система контроля и управление доступом
1. Коммуникационный сетевой контроллер (подключение линии СКУД RS-485 к Ethernet в комплекте с блоком питания) 1 шт. Elsys
2. Контроллер СКУД, 4 считывателя, 4 реле, до 160 тыс карт в комлпекте с блоком питания, с модулем расширения памяти XB64 2 шт. Elsys
8. Электромеханическое запирающее устройство накладного типа с дистанционным управлением предназначено для установки с внутренней стороны охраняемой зоны на двери и калитки толщиной от 20 до 100 мм. (24В,50мА, -60…+60С) 1 шт. ЦеСИС НИКИРЭТ Сого НИКИРЭТ
10. Электромеханический замок накладного типа для эксплуатации на открытом воздухе. Устанавливается с внутренней стороны охраняемой зоны на деревянные и металлические раздвижные или распашные ворота толщиной от 40 до 100 мм. (24В,230 мА, -60…+60С) 1 шт. Abloy PERCo
Effeff
14. Термошкаф 600х1200х300 (IP66, 220В,323Вт, -60…+50С, с блоком управления климатом) 2 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
15. Крепление на опору термошкафа 600х1200х300 2 шт. Тахион TFortis ЦеСИС Охранная техника
17. Обогревательный элемент для электромеханических приводов 220В, 110Вт (активация при -10С, работа до -60С) 2 шт
Порядковые номера в спецификации прошу не менять.
977 3460585, Виталий, ООО Феникспарк"
Запрос ЛГПТ-27.5
Запрос ЛГПТ-27.5
Сообщение ФениксГК,1 » 27 май 2021, 12:18
