Шлагбаум PERCo GS04, 151484 Руб.
Описание оборудования, предложения от производителей и поставщиков; запросы от покупателей.
ALPRO
Сообщение ALPRO » 16 июн 2020, 11:16
Шлагбаум PERCo - новая разработка компании, предназначен для контроля въезда на территорию промышленных предприятий и бизнес-центров, коттеджных поселков и жилых комплексов, автостоянок и других объектов.
Встроенная система обогрева механизма управления обеспечивает работу шлагбаума при температуре от -40 до +55°C. Конструктив шлагбаума предусматривает защиту механизма при наезде автомобиля: деформируется стрела, но не механизм шлагбаума.
Конструкция шлагбаума моделируется в зависимости от ширины проезда. Шлагбаум можно установить справа и слева от зоны проезда. Для выбора доступны стрелы круглого и прямоугольного сечения 3 и 4,3 метра, при необходимости стрела может быть укорочена. Также выпускается складная стрела для помещений с ограничением по высоте. Безопасность автомобиля обеспечивают сигнальная индикация и фотоэлемент.
Особенности:
* Безопасность
Безопасность обеспечивается при помощи сигнальной индикации, фотоэлемента и системы защиты от удара стрелой.
Буферная накладка из ПВХ на стреле прямоугольного сечения защищает корпус автомобиля при касании.
При отключении электропитания стрела остается в том же положении, что и до отключения.
* Удобство
Плата управления находится в верхней части тумбы под съемной крышкой, что удобно при конфигурации шлагбаума.
Система монтажных швеллеров тумбы позволяет устанавливать шлагбаум, используя установочные отверстия от предыдущего шлагбаума иного производителя.
* Надежность
Продолжительный срок службы шлагбаума достигается за счет двигателя с планетарным редуктором.
Конструктив шлагбаума предусматривает защиту механизма при наезде автомобиля: в этом случае деформируется только стрела.
Гарантийный срок эксплуатации шлагбаума – 5 лет.
комплектация:
- Тумба шлагбаума со встроенным контроллером управления, сигнальной индикацией и фотоэлементом безопасности;
- Стрела круглого или прямоугольного сечения с системой крепления к тумбе;
- Набор светоотражающих наклеек для стрелы;
- Буферные накладки для стрелы прямоугольного сечения;
- Монтажные швеллеры;
Для расширения функционала шлагбаума возможно приобретение дополнительного оборудования:
- Опорная стойка стрелы шлагбаума;
- Стойка для фотоэлемента безопасности;
- Пульт дистанционного управления;
- Плата радиоуправления с набором брелоков;
- Монтажная пластина/
Предусмотрена возможность подключения двух светофоров, видеорегистратора, дополнительной подсветки зоны проезда, сирены.
Возможно подключение аксессуаров с питанием 24В и 12В.
Управление:
Шлагбаум может работать как в составе системы контроля доступа, так и автономно. В режиме автономной работы шлагбаум управляется с помощью пульта дистанционного управления или радио-брелоков.
Закрытие шлагбаума может осуществляться по сигналу кнопки «Закрыть», таймеру, сигналу от фотоэлемента.
Предусмотрена возможность синхронной работы двух шлагбаумов GS04 по принципу ведущий-ведомый
Напряжение питания: 24 Вольт постоянного тока;
Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +55°C
Класс защиты тумбы: IP54;
Средняя наработка на отказ: не менее 1 000 000 циклов;
Скорость открытия: 3-6 секунд в зависимости от длины стрелы;
Длина стрелы: 3 метра или 4,3 метра;
Габаритные размеры с опущенной стрелой PERCo-GBO: 370×3100(4400)×1070 мм;
Габаритные размеры с поднятой стрелой PERCo-GBO: 370×328×3810(5110) мм;
Габаритные размеры с опущенной стрелой PERCo-GBR: 405×3100(4400)×1070 мм;
Габаритные размеры с поднятой стрелой PERCo-GBR: 405×328×3810(5110) мм;
Масса стойки шлагбаума без стрелы: не более 47 кг;
Масса шлагбаума со стрелой: не более 54 кг;
Интенсивность использования: 70% (~3000 машин/сутки);
Тумба шлагбаума – сталь, покрытая порошковой краской.
Стрела – алюминий.
Вернуться в «Системы контроля и управления доступом (СКУД)»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
